Editar datos de objetos
Usar la pestaña Datos de la paleta Información del objeto para editar los formatos de registro y los datos adjuntos a objetos de dibujo específicos.
Cuando se seleccionan uno o más objetos, esta información sólo se aplica a los objetos seleccionados.
Si no se selecciona ningún objeto, en la parte superior de la pestaña Datos aparece "Valores predeterminados de formato de registro de documento". La edición de los campos cambia los valores por defecto que se muestran cuando el registro se adjunta por primera vez a un objeto de dibujo. No afecta a los objetos existentes.
Para editar los Datos del objeto:
Seleccione uno o varios objetos.
Seleccione la pestaña Datos de la paleta Información del objeto.
Realice una de las siguientes acciones:
Las hojas de datos (se requiere un producto de Vectorworks Design Suite) le permiten introducir un conjunto específico de datos sin ver todos los campos adjuntos a un objeto. Si hay hojas definidas para los objetos, puede seleccionar una Hoja de Datos y Usar los campos de la hoja para la entrada de datos. Si la lámina se configuró con validación de campos, una entrada no válida hace que el nombre y el valor del campo se muestren en rojo, pero la entrada se sigue aceptando.
Seleccione <Configuración por defecto> para acceder a todos los datos disponibles para los objetos seleccionados, tal y como se describe debajo de. (<Configuración por defecto> es el valor predeterminado si no se ha definido ninguna hoja de datos.) Los formatos de registro se incluyen por encima de cualquier dato de IFC adjunto. Si es necesario, redimensione el formato de registro y las listas de campos de registro arrastrando el control de redimensionamiento debajo del botón Desasociar.
Parámetro |
Formatos de registro |
Muestra todos los formatos de registro adjuntos al objeto seleccionado. Si se selecciona más de un objeto, sólo se muestran los registros adjuntos a todos los objetos. Haga clic en un formato de registro para mostrar sus campos asociados. Si el formato de registro está enlazado a una base de datos externa, se muestran los nombres de la tabla y la base de datos asociadas. Si utiliza una base de datos y la conexión a la base de datos está configurada como Sólo lectura, los campos no son modificables; edite directamente la base de datos. Cuando la opción Mostrar datos de IFC está activada, los datos de IFC (una categoría especial de formato de registro) se muestran debajo de los formatos de registro cuando el objeto seleccionado contiene información de IFC (se requiere un producto de Vectorworks Design Suite). |
Adjuntar IFC (se requiere un producto de Design Suite) |
Cuando Mostrar Datos de IFC está activado, se abre el cuadro de diálogo Escoger objeto de IFC; consulte Asignación de Datos de IFC a objetos |
Adjuntar registro |
Abrir el Selector de recursos para seleccionar un formato de registro; haga doble clic en un formato para aplicarlo. |
Desasociar |
Desasociar el formato de registro seleccionado; confirme que desea desasociar el registro del objeto seleccionado |
Campos de registro |
Los campos de registro asociados con el formato de registro seleccionado se muestran debajo del botón Desasociar. Introducir los Datos apropiados para el objeto seleccionado. Si se han asignado datos al campo de registro en el Administrador de datos, aparecerá uno de los siguientes botones a la derecha del campo.
Para restaurar el valor asignado después de editarlo, haga clic de nuevo en el botón. |
Conexión de formato de registro a la base de datos (Se requiere Design Suite y conexión a base de datos) |
Abre el cuadro de diálogo Editar formato de registro para especificar la base de datos, la tabla y las columnas de tabla que contienen los datos del objeto seleccionado (consulte Conexión de base de datos con formato de registro). |
Conexión de objetos con la base de datos (Se requiere Design Suite y conexión a base de datos) |
Abre el cuadro de diálogo Conexión de base de datos de objetos para especificar la fila de tabla de base de datos asociada al objeto seleccionado (consulte Conexión de objetos con la base de datos) |
